Originalmente inviato da elicottero78 ciao,prova a guardare questo N° 1 BARRA FILETTATA M12 IN FERRO ZINCATA LUNGA 3 METRI | eBay
dice di aver barre filettate dai 2metri a 3 metri....poi tagli come vuoi tu
prima di comprare chiedi informazioni xchè alcuni fornitori-tornitori-rullatori....tra di loro x le barre non indicano il numero di pezzi......ma indicano la lunghezza totale.....tenendo presente che tutti conoscono la lunghetta originale di ogni singolo pezzo
comunque penso che il venditore indichi veramente 2 o 3 metri reali |
grazie mille per la risp, che diametro mi conviene cercare calcolando che userò dei motori "NEMA 23 3A 2,8 Nm 57x57x112 albero 8mm x 21 lunghezza"... e poi dove posso trovare il giunto tra albero motore e barra filettata del diametro che mi consiglierai? o basta un pezzo di pompa da giardino con delle fascette strozza tubi?
avevo intenzione di comprare questo kit, credi si adatto a ciò che devo fare io?
KIT elettronica CNC 3 ASSI 2,8 Nm | eBay
