Originalmente inviato da ninetto salve ragazzi, è ormai un anno che stò tribolando con la mia creatura!, il problema è che mi stacca il regolatore, cambiata eletrronica messo regolatore kontronik koby 90, motore skorpion, batterie nuove turnigy nanotech 6s pignone 13T il problema non è risolto ansi peggiorato! mi stacca in normal dopo pochi secondi che parto.Sto seriamente valutando di cambiare eli! vi prego di darmi qualche dritta!
configurazione:
curva gas:
normal:0 70 70 70 70
idle1: 80 80 80 80 80
idle2: 90 90 90 90 90
passo + 12 -12
governor attivato |
Ho avuto anch' io un problema simile (ma su un altro modello).
Alla fine era il servo di coda che faceva scaldare il regolatore.
Prova a banco ad alimentare il tutto e verifica se l' ESC scalda.
In quel caso prova a staccare i servi finchè non trovi quello "difettato".
Facci sapere!!!
mK
