Ciao Toio, sono appena rientrato dalla montagna e leggo solo ora.
Come ebbi modo di scrivere tempo fa quì sul forum, anch'io ho dovuto cambiare le lamelle sul mio DLE 55. Le lamelle cinesi molto spesso si snervano dopo poco tempo e danno problemi. Dopo aver cambiato due pacchi lamellari originali DLE mi sono stufato e le ho rifatte in carbonio con le apposite lastre della Polini:
Lastre in fibra di carbonio POLINI - MiniMoto Point
Ho usato quelle gialle da 0,25 mm in quanto le originali erano da 0,30 ma in fibra di vetro, quindi la rigidità è più o meno la stessa di quelle che ho scelto.
Dopo circa un anno e mezzo non ho avuto più problemi.
Considera che le lastrine Polini hanno un "verso": sono leggermente incurvate e quindi vanno ritagliate in modo che la curvatura favorisca la richiusura delle lamelle. Comunque è tutto specificato nel foglietto di istruzioni.
Con una confezione si riescono a fare più di 4 pacchi del 55 cc.
Io le avevo trovate in un negozio di ricambi moto.
