Originalmente inviato da Clabe Secondo me puoi evitare, soprattutto se metti un doppio stato di fibra in tutta l'ala sopra e sotto il legno (lo metti il legno?). La resistenza è sempre in funzione del carico alare che se rimane basso non richiede grandi rinforzi.
Claudio | Assolutamente sì, rivestimento in legno, spessore 0.8 (non di più perchè ho tagliato le anime in funzione di quello), e carico alare *stimato* effettivamente molto basso, all'interno nell'ordine dei 40g/dm2. Che sollievo...
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali, Curtiss P-40E, Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula), Simil-Baiojet, Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
