Originalmente inviato da Charles Ciao Gun..
ma certo che é utilizzabile su un modello del genere, perché non dovrebbe.
Io sul J-Bug da 50 cm uso ricevente da 7 gr e batterie da 500mha..  |
Il problema grosso sta nelle dimensioni del pacco, nel JBug la fusoliera è grossa abbastanza da farci stare il pacco in qualche modo, in un aliantino la fusoliera è molto più sottile, stavo pensando a due pacchi da una cella per i micro messi in serie.
Altro dubbio sono i pesi, il JBug fa 50cm di AA con una corda media abbastanza larga, l' aliante da 50cm avrebbe una corda alare di un terzo rispetto a quella del JBug e non so se sarebbe in grado di sostenere il peso delle frattaglie, figuriamoci planare da aliante. Dovrei quindi volare sempre a motore e a sto punto tanto vale fare un aliante.
Come servi pensavo a due micro da 9 grammi, uno per gli alettoni e l' altro per il quota col rinvio che scorre nel trave di coda in carbonio, o addirittura con due fili da pesca sempre nel trave e comando pull-pull per risparmiar peso.
