Originalmente inviato da Junkersstuka Ciao rug,non so cosa sia il rugtur ma la prossima volta prima di acquistare utilizzo l'emitur cioe' il caro vecchio sistema, alzo la cornetta del telefono e gli chiedo a voce lo sconto... vediamo chi la spunta fra un ebreo e un cinese,dura lotta..
Sto cambiando i servi con gli hitec, se uso la 2801 rischio come la 2603 che il piatto si sballi? Se si cosa devo fare?
Auguri a tutti per il nuovo anno !! |
basta la "parola"...
(scrivimi, ti risparmio una telefonata trans-continentale
NO, con la 2801 come con qualunque altra radio "normale" (
), qualunque servo tu usi, e in qualsivoglia maniera sia programmato o tu lo metti, la testa va a posto
allora la procedura è diversa...
il "problema" della 2602/2603 (uno solo ? ) è che non ha uno Swashmix con le tre voci separate e reversabili
