sulla 2603 c'è poco da dire:
NON ha memorie modello
se cambi un servo e non ci metti l'originale, rischi che il piatto sballi (ma non perché fa scala reale...)
in più della 2602 ha una manopola per il controllo dei giri del motore (che nessuno usa), inseribile e disinseribile via switch
per il resto:
a parte i reverse, la scelta dei 4 modes, il Dual Rate pre-impostato e non modificabile, l'assenza di curve grafiche, la levetta F-Mode ( = Idle-Up = Stunt ) NON programmabile né modificabile né disinseribile (e quindi pericolosa, visto che gli elicotteri abbinati alle 2602 e 2603 sono per lo più destinati ( e comprati) a persone che stanno iniziando
a parte questo,
le cose importanti da sapere sono due:
menu RUDMIXGYRO
menu PLTPIT
IMPORTANTE: MEMORIZZA LA SEQUENZA che ti metto qua sotto, PERCHE altrimenti la radio potrebbe non prendere le impostazioni.
Dunque devi entrare nel menu RUDMIXGYRO:
PREMI ENT
PREMI UP / DN fino a che non lampeggia RUDMIXGYRO (lampeggia OFF, in alto a destra)
PREMI tasto grande di destra (L / R) > ORA LAMPEGGIA ON
PREMI ENT
RUOTA V2 (manopola di destra) al centro poi GIRALA TUTTA A SINISTRA FINO A ZERO%
ORA REGOLA V1 (manopola di sinistra) al 53>55%
PREMI ENT (lampeggia ON)
PREMI L / R in modo che LAMPEGGI OFF
PREMI ENT
PREMI EXT (EXIT)
stessa procedura OFF > ON e ENT > EXT per il menu del passo (PLT PIT) (ma qui il V2 non lo mettere a zero come nel caso del rudmixgyro)
p.s. LASCIA SEMPRE V2 A ZERO, dopo che sei uscito dai menu
PRIMA MISURA IL PASSO seguendo la procedura e segna su un foglietto i valori di passo rilevati
Pitch measurement.avi - YouTube
Ora devi entrare nel menu PLT PIT:
PREMI ENT
PREMI UP / DN fino a che non lampeggia PLT PIT (lampeggia OFF, in alto a destra)
PREMI ENT
REGOLANDO V2 (manopola di destra) e V1 (manopola di sinistra) MISURA IL PASSO fino al valore desiderato (segnando le % di V1 e V2 che appaiono sul display, in modo da associare i valori della radio a quelli misurati sulle pale
PREMI ENT
PREMI EXT (EXIT)
GIRA V2 tutta a sinistra (in senso antiorario) fino al minimo
