Originalmente inviato da alexanderfreddy25 Non ci credo... Sono riuscito a capire come funzionano le curve del throttle e del pitch e il mip mcpx é diventato un agnellino.... Fantastico, ora ho un mcpx passo fisso ancora più docile dell'msrx con le impostazioni normali!
Parlando d'altro, é normale che l'msrx quando sta fermo in hovering rimane comunque con le pale un pò inclinate verso destra??? Non ricordo ma forse anche l'mcpx mi da la stessa impressione...
Ah, sono riuscito non si come a rompere la levetta dell'hold della dx6i...
Per fortuna avevo a casa un interruttore simile e l'ho saldato sostituendolo a quello originale rotto.... |
Anche io lo tengo d'occhi, quel tasto è una piaga, ma ho scoperto qualcosa:
non so se lo sapevi, ma il disco cromato che c'è attorno ad ogni switch è in realtà una vite. ha due taglietti, e con l'unghia si può avvitare. non so del tuo danno, ma io lo sentivo sul punto di cadere, e quando gli ho dato una controllata ho scoperto questo. Quindi se senti uno swithch mollo, controlla se è ben avvitato.
Spero di esserti stato d'aiuto. Se lo sapevi già, spero che chi non lo sapeva legga questo post.
