Originalmente inviato da albyone Devi guardare l'ultimo parametro, quello con scritto 20C, 25C, 30C,40C. Quello indica la capacità di scarica della batteria. Ogni C equivale al valore della batteria. Per esempio per queste batterie vuol dire che puoi avere una corrente di scarica pari a 20 volte quella nominale (quella scritta, cioè 2200mA) oppure 25 o 30 o 40 volte. Se fai i conti vuol dire 2200mAX20=44A oppure 2200mAX25=55A oppure 2200mAX30=66A oppure 2200mAx40=88A.
Albyone |
Quindi per quello che serve a me quale è meglio?
Grazie ancora!
