Originalmente inviato da athxp si sporca ...ma per lavoro lo uso molto e le punte una volta che diventan brutte per saldature elettroniche le uso per queste cose
comunque anche se si ha disponibile una sola punta è semplice pulirla e ristagnarla.
per il tipo di plastica, alle volte le classiche fascette fungono bene da "elettrodi" altre volte non attaccano come si deve.
comunque si riesce tranquillamente a usare la stessa plastica del pezzo da riparare splamandola con punta del saldatore e tirandola dove serve. fidati, sembra un lavoro lungo ma ci van cinque minuti! è più il tempo dello smontare e rimontare...
interessante il tuo sistema, col carbonio dovrebbe anche essere bello robusto!
solo una domanda, non è che il pezzo poi diventa troppo grosso rischiando di non alloggiare dove deve? |
E si va di lima e cartavetrata .Ci si mette piu' a limarla che a fare il rowing ma e' anche la parte piu' divertente per me .
