questa mi ha spanciato ah ah!
comunque, tornando seri, anche io quando rompo parti in plastica e non ho al volo il ricambio le riparo.
ho provato un bel po' di metodi tra i quali tutte le colle possibili e immaginabili, anche specifiche per la plastica ma da sole non bastano.
ad ora la soluzione più efficace che ho trovato è saldarle proprio come si fa con il ferro.
per fare ciò uso il mio fido saldatore dremel a gas (ma va bene un qualunque saldatore elettrico da almeno 40W). scaldo e preparo la "gola" sulla spaccatura per poi riempirla con plastica fusa. è importante fare un riempimento e non fondere solo la superficie altrimenti non terrà nulla.
dopo di che una bella pulita con cartavetro ed il pezzo sembra nuovo.
all' occorrenza metto anche della colla per plastica sopra e poi do un giro di nastro telato. rinforza molto.
ho constatato che:
la riparazione tiene bene e rimane comunque discretamente flessibile anche se chiaramente non è forte quanto il pezzo nuovo.
ho provato anche quella specie di stucco per plastice da impastare...tiene più delle sole colle ma non quanto la sadatura.
