Originalmente inviato da Pilota Solitario Grazie anticipatamente |
Ciao "Pilota Solitario", come ti avevo promesso ieri sera,cerchero' di darti tutte le informazioni riguardanti lo strumento per il baricentro da me costruito, accompagniando il tutto da foto. La costruzione è mooooooooolto semplice :
-La base è in compensato dello spessore di mm18 per un ingombro di mm 350x240. Verso il centro ho montato 2 pezzi di legno (abete) divisi da 3 pezzetti di duralluminio, in modo da creare una "ferritoia"per poter far scorrere le viti autofilettanti, cosi' posso allargare o restringere le 2 braccia per ogni modello.
-Le braccia sono in abete da mm15x20 per una lunghezza di mm 270. Sulla parte inferiore ho montato 2 fazzoletti in legno per dare piu' stabilita (ho "baricentrato" aerei di notevoli dimensioni). Sulla parte superiore delle stesse, sono avvitati I due supporti x l'appoggio dell'intradosso delle ali sempre in legno e misurano mm 70. Sopra di essi ho incollato del neoprene per non ammaccare le ali. Io credo di non avermi scordato nulla, nel caso sai dove trovarmi. un saluto. Roberto59.
:lol.
-Ecco alqune foto.........
