Discussione: Turnigy e Companion9x
Vecchio 30 dicembre 11, 21:14   #57 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da msette Visualizza messaggio
Ho fatto un rapido cq funzionale sui menù è avrei alcune osservazioni:
1) raggruppamento parametri di set up - per questione di comodità e coerenza, sarebbe opportuno raggruppare in un unico menù (che si potrebbe chiamare ad esempio Strumenti o Configurazione o come meglio credete), tutte le varie opzioni di configurazione, che in questo momento sono sparse in giro (preferenze, cambia orientazione, configura ed elenco programmatori) in modo tale da evitare dispersioni: ogni nuova macro implementazione, a livello set up, risulterebbe così immediatamente evidente in caso di ricerca (comparsa di un nuovo sub-menù).
2) funzioni pericolose: mancanza del comando UNDO e comandi incolla e taglia - I due comandi agiscono, sia da menù che da incona, senza alcun messaggio di richiesta conferma, pertanto se ci si trova sul nome di un modello e si clicca taglia, il modello viene immediatamente eliminato (work around: posizionarsi di nuovo sul campo modello e premere incolla così si ripristina il tutto); stessa cosa vale per il comando incolla: se ci si posiziona su un campo vuoto, tale comportamento non crea problemi, ma se si è su un campo già popolato da un modello, ci si sovrappone senza alcun preavviso (in questo caso non ci sono work around, i dati sovrascritti vengono persi); valutare l'opportunità di trappolare questi comportamenti e valutare più generalmente la possibilità di implementare il comando UNDO.
Undo command verrà aggiunto immediatamente nei TODO...
Il ridisegno delle configurazioni in seconda istanza... adesso dobbiamo capire una cosina sugli esponenziali... Aver aggiunto piena compatibilità con er9x ci ha fatto fare qualche pasticciaccio... Per fortuna la 0.24 era già pianificata...
EDIT: TodoList - companion9x - TODO list - EEPROM Editor for gruvin9x / er9x / th9x open source 9X firmwares - Google Project Hosting
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
