Originalmente inviato da elyvent / inoltre il titolare offre assistenza per il settaggio del modello /
ciao, Claudio |
E ti credo! Esce già settato di fabbrica!
Possiedo anch'io il CP Blade e devo dire che, per avere il motorino in coda, è un modello che va molto bene. Quoto il fatto di passare subito alle LI-PO perche con il suo pacco batterie Ni-Mh fa pietà: per fare questo però sarebbe utile acquistare il suo apposito kit
EFLH1168 che contiene le pale simmetriche, due dissipatori ed il motore con pignone adatto agli 11,1 volt delle LI-PO. Cosa buona e utile sarebbe raffreddare il più possibile il motorino di coda che tende a surriscaldarsi: io ho messo 2 dissipatori ma ce ne starebbe anche un terzo (uno lo si trova nel kit sopracitato).
Il modello vola benino, compatibilmente con le sue possibilità. La centralina "4 in 1" non è che faccia miracoli: se ti capita di scendere o di accennare una breve retromarcia il gyro all'interno della centralina va in tilt e l'eli si gira immediatamente di 180° (ti coglie di sorpresa). Per il resto è uno spasso.
