Originalmente inviato da lelelodigiani Potrebbe essere la tensione di alimentazione troppo alta per quel motore ? |
Ottima Lele
E quasi come la vorrei fare io che ingombri ha?
Puoi postare altre foto piu dettagliate magari anche in MP
in modo da non apesantire il forum sono curioso di vedere due tre
dettagli visto che sto progettando la mia
non so se ai visto il progetto cad
Quanto ai speso per il tutto?
Be non ci dici che motori e che elettronica ai?
E sensa questo non ti possiamo aiutare<_<
Se usi un elettronica in chopper è normalissimo che i motori siano supervoltati io ad esempio con la mia elettronica ponti H Fiser
alimento motori da 3,9A 1,1V a 42V.
Tale elettronica lavora sulla costante regolazione della corrente
tramite la V-ref assegnata be non ho spiegato molto bene ma il sunto è che se è in chopper è normale che siano overvoltati rispetto al dato di targa ed è anche normale che i motori scaldino un pochino
infatti è sempre consigliabile flangargli direttamente sulla struttura cosi fa d' alatta di rafreddamento motore
Di nuovo complimenti per il tuo nuovo giocattolino
Cmq io proverei anche a variare le rampe d' accelerazione e velocita max impostate sul soft prova anche con soft diversi tipo match2 configurando xp come da files postato sul sito ho avuto esperienze diverse
e cambiando soft non sembra vero a crederci ma sembrava
non so se è una mia impresisone che i motori avessero piu potenza.
Prova anche qualche soft sotto DOS puro
il problema potrebbe anche essere del soft e non hardware
