Originalmente inviato da pomiss |
Pignone da 9 se lo vuoi indemoniato, altrimenti da 8 (rimane bello potente lo stesso).
Meglio accoppiarlo con l'XP-12A, tieni conto che i dati di targa lo danno per un assorbimento massimo continuo di 8A.
La coda del 120SR qui va benissimo, tanto dovrai usare le lipo da 550 con cui lo bilancerai a meraviglia.
Originalmente inviato da fraizzo Hp05 ho su.... Quindi sconsigli, ma il doppio motore pesa meno di quello del 120????? |
Certo che pesa meno, almeno un paio di grammi,che messi a sbalzo sul trave di coda si sentono.
Non so, puoi anche mettercelo, ma devi tenere il trave di coda più corto possibile, tanto la coppia da contrastare non è eccessiva. Montando le lipo del 120SR lo bilancerai abbastanza bene, ma capisci bene che tra coda e lipo il peso aumenta discretamente.
E' per questo che sinceramente mi sembra inutile questa coda su un HP05.
