Vecchio 30 dicembre 11, 19:36   #8 (permalink)  Top
eriskio
L'avatar di eriskio
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Genova
Immagini: 4
Installazione
Ok, l'ho installato su un Trex 450 Pro.
La centralina l'ho messa su un fianco, in basso, mentre i servi sono quelli che avevo con la flybar: align 520 in coda e 3 Hitec HS-65MG al piatto (analogici).
La configurazione, seguendo passo passo il manuale non mi ha posto particolari problemi. Esistono naturalmente dei parametri che andrebbero capiti a fondo, ma diciamo che il sistema è funzionale, almeno al banco.
Bella la possibilità di ri-inizializzare i giroscopi switchando velocemente 2-3 volte l'interruttore del gyro gain sulla radio.
Il led a bordo (uno solo rosso/blu a differenza della centralina CopterX che ne ha 3) è molto luminoso.
Ovviamente la presenza di un display a 2 righe sul programmatore rende il controllo dei parametri e la programmazione semplice e senza l'esigenza di avere appresso il manuale cartaceo.
Il programmatore può essere collegato/scollegato a caldo (senza necessità di staccare/riattaccare la batteria).
AGEM Genovamodel.it
eriskio non è collegato   Rispondi citando
