Originalmente inviato da baddy ciao placido nelle tue discussioni dicevi che non sei riuscito a carburare l' OS 50 del t-rex,come hai risolto? e i componenti come la candela e centralina dove li hai trovati? |
Ecco i componenti che servono obbligatoriamente:
CENTRALINA:
Rcexl single ignition for -NGK- ME-8 1/4 -32 90degree | RCEXL (questa è con la pipetta della candela con angolo di 90°)
oppure:
Rcexl single ignition for -NGK- ME-8 1/4 -32 120degree | RCEXL (questa invece è quella con angolo di 120°)
devi essere tu a capire, secondo il modello, quale delle due è meglio montare.
CANDELA:
Rcexl Glow 1/4 -32 Spark Plug | RCEXL (magari prendine 2, una la tieni di riserva)
MAGNETE:
D3x3mm Magnets for Ignition Sensor (4pcs) | RCEXL
Ovviamente li puoi trovare in altri siti on line, ma io li ho presi quì, e sono stati molto celeri con la spedizione.
Se hai ancora dubbi sono quì. Ciao. Placido.
