Originalmente inviato da CantZ506 Anche se non perdo occasione per muovere qualche critica (costruttiva e benevola), qualche imperfezione te la posso perdonare!
Se no diventa la fabbrica di S.Pietro! |
Suvvia non essere impaziente! Credi che mi diverta tanto rifare il lavoro? Le ali non andavano bene perchè, per usare una tua frase, gli 'accoppiamenti erano laschi' poichè avevo fatto gli alloggiamenti per le centine sui longheroni esattamente 3mm ed a causa delle inevitabili imperfezioni di spessore delle tavole di balsa da 3mm mi sono ritrovato con i pezzi che non erano serrati opportunamente.
Qualche rogna c'era anche sul be dell'ala ed allora ho deciso di rifare tutto.
Dovrò anche rifare/risistemare il piano di coda perchè dopo avere montato le ali ho verificato che non è perfettamente orizzontale
