Originalmente inviato da astroroma Hai toccato la Cinghia di trasmissione ? Penso di si è successo anche a me.
Sai che la cinghia per essere montata sul Main Gear va girata a Sx da come esce dal Tubo di 1/4 di giro.
Comunque prova :
1)senti se girando il Main G a mano gira bene nel Tail senza rumore
2)IMPORTANTE,se giri a mano il Main in senso ORARIO le pale del Rotore posteriore girano ANTIORARIE?
3)Se NO GIRA tutto il sistema,allora la cinghia è girata male,cioè esce dal tubo con i denti in Verticale,la tieni e porti i denti sul piano orizzontala ,girandola a SX guardando dalla Coda.
Vedrai che risolvi così |
Ci proverò appena torno a casa (sto uscendo) e vi farò sapere
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
Sei un figo, sia che funzioni sia che no ma a sto punto penso di si visto che ruotando in senso Orario il Main, quello di coda gira anch'esso in senso orario, guardandolo da davanti (ovvero coda a sinistra, muso a destra).. Grazie mille intanto
