Originalmente inviato da foresta72 Grazie ho visto la foto ma non capisco come si inserisce il carburatore nel motore, ho capito che hai fatto un sandwich con teflon e placchette metalliche ma non capisco come si inserisce il carburatore nel motore. Cosa è ce si inserisce nella sede del motore per trattenere il carburatore???
Grazie e ciao |
Quella sotto non è solo la placchetta (come quella sopra), ma ha anche la parte che entra nel carter, esattamente come nel carburatore originale; quindi con il foro interno svasato e la parte esterna che va ad essere stretta dai nottolini situati sul carter. Poichè questa parte, quindi, scalda e parte del calore sale anche attraverso le due viti che vanno a stringere sulle due filettauire realizzate nella placchetta superiore, tra le placchette ed il corpo carburatore ho interposto le due piastrine di teflon. Ecco quindi perchè il carburatore non tocca in nessuna parte metallica soggetta a calore. Funziona bene.
