Ciao ragazzi ho un problema con la cockpit sx della Multiplex! la radio è stupenda, ma da poco ho costruito un aereo tipo delta e quando faccio il settaggio per le parti mobili le trovo invertite. spiego meglio.... dopo aver collegato i due servi alari all'uscita della ricevente rispettivamente all'uscita 1 e 2 e motore al 4 passo al settaggio guidat. imposto la modalità easy entro nella sezione mixer - delta. seleziono con lo stick 3D e procedo. già nel settaggio tirando indietro lo stick dell'elevone e dando un parametro diverso da 0 gli alettoni si muovono in senso opposto
terminato il settaggio mi ritrovo che gli alettoni vengono comandati dal su e giù dello stick di sinistra e l'elevatore dal destra sinistra degli alettoni stick di destra!
ho provato anche a cambiare la modalità mode, ma il risultato non cambia!
come dice de sica AIUTATEME!
grazie mille claudio
