Originalmente inviato da gioart Ho sostituito le pale e cambiato il link regolandolo pressappoco come quello rotto; A questo punto ho misurato l'angolo di incidenza delle pale:
l'intervallo precedente andava all'incirca da -12° a + 12°,
adesso ho da -6,5° a +11° per una pala e
da -4,5° a + 14° per l'altra Domanda .... posso lo stesso tentare di alzarlo con questi valori o è assolutamente necessario modificarli prima di tentare un nuovo decollo ? |
dunque:
in primis per capire come stanno le cose, devi:
-mettere la curva del passo (PITC CURV) in Normal a: 0-25-50-75-100
-staccare i tuoi due cavi motore
-accendere l'elicottero
-misurare il passo a zero gas, a metà e al massimo
-riportare qua i valori riscontrati
se poi sono quelli da te postati, allora facciamo un altro ragionamento
attendo risposta
