Originalmente inviato da alessio80 ragazzi ma che dite???secondo il vostro ragionamento un motore che gira con molti kv consuma tanto solo peche gira piu veloce ? e' solo un problema di rapporti un 2650 con un 13 consumera uguale a un 1700 con un 21 i motori elettrici consumano quando sono sotto sforzo quindi il 1700 sforza identicamente quanto il 2650 cosi configurati ... vi faccio un esempio pratico e significativo: se mettete un motore 2650 a 4 celle su un tavolo senza pignone e lo fate girare a tutto bordone quindi a piu di 40 mila giri secondo voi dura 10 minuti ??? dura lo stesso identico tempo del 1700 a 4 celle e questo per il semplice motivo che girano tutti e due con il solito sforzo quello di far girare un alberino, la stessa regola vale con il pignone. allora se due buggi identici hanno la solita velocita quindi 68 km orari per il 2650 con il 13 e il 1700 con il 21 vi accorgerete che il consumo e' identico .. scusate per l intrusione ma e' da una vita che tratto elettrico |
Sarà una vita che tratti elettrico ma devi rivedere alcune tue teorie....
