Buongiorno a tutti ragazzi, spero che stiate trascorrendo buone feste....
Faccio virtulamente parte di questo Club in quanto il 120 SR è l'eli che ho deciso di comprare e che per ora sto pilotando su Phoenix RC e a riguardo avrei qualcosa da chiedervi....
Il blade 120 SR è un passo fisso, per cui l'angolo di incidenza delle pale non cambia e ci si affida ai giri del rotore per il movimento su/giù verticale.
Dopo questo assunto che spero di aver capito le domande sono :
1) L'angolo d' incidenza delle pale non cambia assolutamente mai, neanche durante l'escursione min/max del gas per un effetto dato dalla velocità? Cioè tot gradi a rotore principale fermo e stessi tot gradi con regime al massimo?
2) Come mai, se il passo è fisso, dalle impostazioni del modello su Phoenix c'è la possibilità di cambiare l'angolo che di default ha i valori MIN- MEDIO-MAX di 9°?
Altra cosa, con quell'angolo a 9°, in hovering non riesco per nulla a controllare la quota del modello col gas......per intenderci uno scatto dello stick del gas lo manda o troppo in alto o troppo i basso. A 8° la situazione cambia in meglio anche se le pale fanno un rumore particolare.
3) Nella realtà questo passo fisso del BLADE 120 sr di quanti gradi è? Avrò lo stesso problema in hovering?
Grazie e spero di essere stato chiaro nel formulare le domande
