Originalmente inviato da Vufri Ciao a tutti, ho da poco comprato il t-rex 500 esp flybarless ma ho qualche problemino.. anzi uno è un problemone, praticamente ogni tanto sembra che manchi per un brevissimo istante l'alimentazione...... L'eli si scompone e poi si rimette in assetto, tutto da solo e con una velocità tale da non riuscire ad intervenire. Uso l'elettronica originale e batterie nuove di qualità (SLS 2650 30C), quale potrebbe essere la causa? Inizialmente pensavo ai giri troppo bassi che creavano problemi al regolatore (align RCE-BL70G 70A) poi ho messo il motore all'80% con stick in centro e 90% a fine corsa ma lo fa ancora. Così non posso volare, non mi fido ed è pericoloso.
Secondo problemino, la coda trema un pò, so che è questione di regolazione, ho una dx6i che tra un qualche giorno verrà sostituita con l'aurora 9 ma intanto ci volo, qualcuno mi sa dire che sensibilità usa per il giro?
ogni suggerimento è ben gradito, grazie! |
Gain gyro, con dx6i e GP780, non superiore al 75%, diciamo tra 66% e 72%
cmq devi controllare lo zero meccanico
per il regolatore:
se hai il governor inserito, può darsi che crei problemi: è ormai risaputo che il governor nei regolatori Align dei 450, 500, 600 vecchia serie è meglio non usarlo
controlla la sequenza di beep dopo il collegamento della batteria
1 beep
2 beep
1 beep
2 beep
3 beep
