Vecchio 09 agosto 06, 22:48   #4 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Emidio
Babylon il tuo collegamento elettrico non è sbagliatissimo e .............(
Il collegamento presentato da Babylon non è "sbagliatissimo" ma non è sicuramente di nessuna utilità per quanto riguarda la capacità della batteria.
Per avere un aumento di capacità, si deve collegare ad ogni elemento della batteria un secondo elemeto in parallelo.
Il sistema più pratico per aumentare la capacità di una batteria, consiste nel preparare due pacchi di batterie con lo stesso numero di elementi. Quando i due pacchi sono pronti si collegano in parallelo.
Per il parallelo si deve unire il terminale positivo di una batteria con il positivo della seconda batteria e il negativo della prima batteria con il negativo della seconda.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
