Originalmente inviato da din_s io quando ho fatto prove con l'hacker A20-22L nel supporto originale con il parafiamma originale mi sono trovato in difficoltà perchè, ipotizzando di riutilizzare gli stessi due fori già presenti per lo speed 400, avevo la cassa rotante che sbatteva con i supporti delle viti laterali...
quindi nel supporto (aborto) che ho rifatto, ho fatto in modo che l'A20-22l fosse situato leggemente più in basso così da non avere tale problema...
Tu come hai fatto? |
Ho semplicemente limacchiato con il dremel la parte interna dove toccava la cassa del motore !!!!!!
Facendo cosi' non si hanno neanche problemi inerenti all'inclinazione del motore poichè rimane quella studiata dalla multiplex.
un saluto
