Discussione: Non vira
Vecchio 29 dicembre 11, 21:48   #14 (permalink)  Top
ClaBos
L'avatar di ClaBos
Data registr.: 18-06-2004
Residenza: Martignacco UDINE
Invia un messaggio via MSN a ClaBos
Originalmente inviato da zanzaplano Visualizza messaggio
Ciao ragazzi,
ho fatto un biplano depron (big flat ultimate rc group) e in volo non ne vuol sapere di virare con l'elevatore. Mi spego, decollo mi porto in quota vado per effettuare la virata, do alettoni, l'aereo si inclina, quando tocco il cabra per richiamarlo e girare, si rimette il dritto e va su tipo hovering. L'unico modo per girare e con il timone; sia a manetta che lento a destra a sinstra ogni volta che provo a girare con alettoni tocco il cabra si addrizza e va in hovering, anche se sono a coltello, con il cabra si riaddrizza e va su. Fatto mille prove (anche alcune un po estreme) baricento arretrato, picchiato poca escursione cabra o tanta, disassamento motore giu a destra sia tanto che poco,
ho provato anche ad aumentare un po la superficie fissa dell'elevatore molto piccola rispetto a quella mobile.
Aiutatemi!
Ciao..neanche a farlo apposta si parla di questo biplano che in questi giorni ho iniziato a tagliare...
Il modello in questione è questo (foto prese da internet)
Ho letto tutto il post e adesso sono propio curioso di capire anch'io il perchè non ti vira...
Non sò quando riuscirò a collaudarlo però spero di non ritrovarmi nella tua stessa condizione.
Io non ho la tua esperienza di volo però posso dirti di provare a controllare i vari allineamenti dei piani di coda con le ali (sicuramente già fatto ma non si sa mai) e,come già ti hanno detto,di verificare le incidenze.
Hai già dato un'occhiata qui?
FIAM 3210
V per Vendemmia!!!!!!
https://www.youtube.com/user/ClaBosUDINE
ClaBos non è collegato   Rispondi citando
