Vecchio 29 dicembre 11, 21:38   #2 (permalink)  Top
giobalde
L'avatar di giobalde
Data registr.: 27-10-2007
BOBCAT Dynaflite - Un altro vintage kit
Originalmente inviato da alevilla Visualizza messaggio
Grazie ad un utente del forum sono riuscito ad avere una di queste scatole.
Avevo già fatto il TALON sempre della Dynaflite, ora mi accingo alla costruzione del Bobcat.
Però non voglio farlo come da istruzioni. Alcune modifiche sono praticamente d'obbligo.
Le vorrei condividere con voi e vorrei sapere cosa ne pensate.
1 - Per gli alettoni invece del servo centrale metterò due mini nelle semiali
2 - Gli alettoni mi sembrano un po' corti, io li farei un po' più lunghi, almeno di una centina, forse anche di due facendoli tutti lunghi come le estremità alari.
3 - Da progetto l'ala è in un pezzo unico. 2 metri da portarsi in giro non è propriamente il massimo. Non saprei però se farla in 2 o 3 pezzi.
4 - Per fissarla alla fusoliera non voglio utilizzare gli elastici ma delle viti di nylon.
5 - Nel caso decidessi di fare l'ala in 3 pezzi non vorrei tenere le estremità attaccate al centrale tramite nastro adesivo perché ho paura che si porterebbe portare dietro la copertura quando lo stacco. Vorrei studiare una soluzione magnetica. Ho dei magnetini molto potenti da 10x10x1 mm e vorrei utilizzare quelli.
6 - Ma nel centrale dell'ala non si riescono a ricavare dei flaps?
7 - Lo stabilizzatore lo voglio fare rimovibile in modo da scongiurare il rischio di rottura durante il trasporto.
Altre modifiche non me ne vengono in mente, anche se ce ne sarebbe una che mi aggraderebbe molto ma in questo modo si stravolgerebbe troppo la filosofia del modello. E' più forte di me, non riesco a vedere un naso di centina a struttura aperta! Chi resiste a torsione? L'Oracover? E soprattutto, chi tiene in piano la struttura mentre la ricopro? Voi cosa dite?
Una bella modifica è quella apparsa sul numero di dicembre di RCSD Magazine (http://www.rcsoaringdigest.com/pdfs/...SD-2011-12.pdf). Si tratta di rifare completamente l'ala mantenendo la pianta ma utilizzando dei profili di Drela AG34-38. Ne hanno guadagnato efficienza e velocità.
Chissà che un giorno...
Saluti
Alevilla
L'ho realizzato tanti anni fà, mi ricordo solo di avergli fatto l'orizzontale smontabile e di aver riempito il dorso (tra i longheroni) e la pancia fino al longherone principale, in balsa.
Ala in unico pezzo. Ok due servi alari. Gli alettoni fungono anche troppo.
Ciao giobalde
giobalde non è collegato   Rispondi citando
