Troppo difficile fare
R = (valore della temsione di batteria - Valore di tensione del led) / Corrente Led
le tensioni in Volt le correnti in Amper
Con i valori da te indicati viene fuori
R = (12-3,5)/0,02 = 8,5 / 0,02 = 425 ohm
salvo errori di calcolo
La resistenza commerciale più vicina credo sia 470 ohm
la potenza
P= R*I^2= 470 * (0,02*0,02) = 0,188 W
oppure
P= V*I = 8.5 *0.02 = 0,17 W
quindi direi che un 1/4 W va bene
Direi che se i dati di partenza sono OK
ti serve una
R = 470ohm 1/4W
__________________ Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
Ultima modifica di antonio60 : 29 dicembre 11 alle ore 20:08 |
