29 dicembre 11, 17:59
#3151 (permalink)
Top |
Data registr.: 02-07-2007 Residenza: Forlì
Originalmente inviato da Vufri Ciao a tutti, ho da poco comprato il t-rex 500 esp flybarless ma ho qualche problemino.. anzi uno è un problemone, praticamente ogni tanto sembra che manchi per un brevissimo istante l'alimentazione...... L'eli si scompone e poi si rimette in assetto, tutto da solo e con una velocità tale da non riuscire ad intervenire. Uso l'elettronica originale e batterie nuove di qualità (SLS 2650 30C), quale potrebbe essere la causa? Inizialmente pensavo ai giri troppo bassi che creavano problemi al regolatore (align RCE-BL70G 70A) poi ho messo il motore all'80% con stick in centro e 90% a fine corsa ma lo fa ancora. Così non posso volare, non mi fido ed è pericoloso.
Secondo problemino, la coda trema un pò, so che è questione di regolazione, ho una dx6i che tra un qualche giorno verrà sostituita con l'aurora 9 ma intanto ci volo, qualcuno mi sa dire che sensibilità usa per il giro?
ogni suggerimento è ben gradito, grazie! | Potrebbe essere colpa del governor, nel caso prova a disinserirlo.
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
