Originalmente inviato da liftbag Bella, ma cara ![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif)
Quella che usavo io per il 120SR è questa, ma bisogna arrangiarsi con l'imbottitura. ![](http://anteipaolucci.it/prestashop/163-147-large/valigia-rigida-porta-attrezzi-in-alluminio.jpg) |
Concordo....anche io ho 2 valigette tipo queste Lift (prese alal Brico a 15-17 euro ci tentgo attrezxi e ricambi. Ma se ci devi mettere dentro l'imbottitura... tanto vale prendere quella di pomiss... oppure la SANWA di FIredragon se ricordo bene a 31 Euro la si trova.
Ad ogni modo QUI la gommapiuma pretagliata costa una cavolata se a qualcuno può interessare:
Con fondo adesivo:
60 mm (2,4 Inch) Figure Foam Tray full-size Raster self-adhesive by Feldherr for
Senza fondo adesivo:
60 mm (2,4 Inch) Figure Foam Tray full-size Raster by Feldherr for
Il problema è che le dimensioni sono quelle se è troppo piccola ti attacchi:
34,5 cm x 27,5 cm x 6 cm (in quesot caso) ma il prezzo mi sembra OTTIMO no?
