Originalmente inviato da alexanderfreddy25 Come posso impostare l'mcpx a 4 canali??? |
Originalmente inviato da matrixFLYER straquoto!!! |
Dovete impostare una curva del passo piatta, con un valore scelto in base alla potenza del motore.
Ad esempio col mio brushless HP05 va bene 73% di travel pitch da 0 a 100 dello stick.
Poi lo si alza di solo gas, con una curva throttle da 0 a 100 lineare.
Se l'incidenza è troppo pronunciata i giri in hovering saranno troppo bassi e l'eli diventa instabile.
Se l'incidenza è poca, l'eli neanche si alza, oppure non stoppa in tempo le perdite di quota.
Quando trovate il giusto valore, avrete la sensazione di come vola l'mSR X, o meglio, di come secondo me avrebbe potuto volare se i tecnici E-flite non l'avessero inzeppato di software di simulazione della flybar a 45°.
