Causa interruzione servizio di Libero, riprendo solo ora!
Originalmente inviato da giocavik ...
In breve trasforma il moto dell'asta di comando (parallela al longherone)
direttamente in un movimento angolare (sarebbe la perfezione se non fosse per i suddetti problemi...)
Questo movimento e' trasformato nell' inclinazione della parte mobile, a cui e' incernierata (sia la parte fissa, che la leva di comando, questultima su un asse inclinato di 30-45 gradi).... |
Mi sembra di capire che il principio sia quello dell'RDS, solo un po' più macchinoso.
La barra di torsione sarebbe il sistema migliore, ma l'uso può essere limitato a quei modelli in cui la cerniera degli alettoni è ortogonale alla radice alare e/o hanno una fusoliera abbastanza capiente per mettere iservi anche inclinati(ortogonali alla cerniera).
Se lo spessore dell'ala lo consente, si può anche applicare il metodo illustrato da merengue, mettendo i servi alla radice ed usare la barra di torsione col vantaggio che l'eventuale "sporcizia" esterna è vicina alla radice, dove è meno sentita.
