Originalmente inviato da liftbag Beh, se il problema sono i trim, allora vai di DX6 senza problemi, tanto i trim con l'mCP X non ti servono. C'è comunque anche il modo di invertire i trim.
Ad ogni modo hai ragione sulla conversione. Io l'ho fatta a suo tempo (anch'io volo mode3) e fa un po' tribolare.
Di sicuro il modulo è la soluzione più elegante, anche se forse più costosa, considerando che in giro si trovano offerte di mCP X in bundle con DX6 che abbattono il costo della TX.
Ma i moduli esistono ancora? Pochi giorni fa avevo controllato e sembrano spariti dalla produzione Spektrum, a parte quello per la Multiplex EVO. |
IL modulo che dico io è questo
DSM2 Airmodule with AR9000 Futaba-Compatible | Horizon Hobby e penso che sia l'unico che posso usare visto che la mia T10CG è nativa e non può montare moduli. Mi dai un giudizio sulla possibilità di utilizzarlo con la mia radio e l'mcpx?
