Vecchio 29 dicembre 11, 10:30   #9758 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da goryc Visualizza messaggio
Grazie Tiberio,
sai la mia preoccupazione è quella di spendere una cifra e poi metterla da parte perché il prodotto non funziona! La mia radio T10CG non ha possibilità di montare un modulo esterno e pensavo, quindi, che il DSM2 Airmodule with AR9000 Futaba-Compatible | Horizon Hobby avendo il collegamento sul connettore trainer potesse essere la soluzione, sempre che io abbia capito bene il meccanismo di funzionamento di questo prodotto!
Ti ringrazio ma ho visto la modifica che si può effettuare e mi sembra alquanto farraginosa con l'aggravante di non potere utilizzare i trim se non pensandoli invertiti. Mi sembrava più utile potere sfruttare, per tutti i miei modelli, un buon prodotto come Futaba.
L'mcpx mi stuzzica molto per il fatto che potrei sfruttarlo in una sorta di allenamento reale ed allontanare, in parte, l'allenamento che faccio al simulatore.
In effetti il problema dei trim c'è e non lo risolvi facile.... non so cosa costi il modulo spektrum ma credo non poco... per quello avevo pensato a una DX6 modificata... magari spendi la stessa cifra e in + hai un "muletto" radio in caso (grattati pallorum) di problemi con la tua....
Ma ovvimaent eil modulo è una "signora" soluzione e hai ragione meno complicata sicuramente....
  Rispondi citando
