Originalmente inviato da firedragon porta pasienza!!! devi imparare a anticipare le cose e coreggere poco. il elicottero non lo coregi quando va via ma quando cambia il piano del disco di rotore principale, cioe un secondo prima che lui parte. e una cosa di occhio a vedere prima che il rotore non a stessa angolazione (rispetto a terra) e rispetto come e la positione di hover. perche pesa qualcosa a una piccola inerzia e se tu lo corregi subito che cambia il piano di rotore, cambia di poco la positione perche gli serve 1..2 secondi fino che parte. poi le correzioni gli fai poco, solo per compensare il cambiamento e no contrastare il movimento di colpo.
prova a fare occhio per angolo del rotore e correggere solo per farlo stare lo stesso(in hover non e parallelo a terra ma un po inclinato e deve capire te essattamente come e).
se provi a capire e a correggere il rotore in modo che la porti sempre in posizione di hover con impegno e passienza ci arrivi. |
ci sto pensando a un esercizio per occhio. prendi un pezzo di tubo di cosa vuoi che pesa poco e lo tieni con un solo dito sotto una fine di questo in modo che sta in equillibrio verticale. prova a tenerlo in stessa positione cioe tieni il echilibrio verticale ma senza che ti sposti con il tubo da quel luogo, solo la parte sotto lo sposti in modo che lui sta in luogo...cosi capisci cosa intendo con elicottero. il giocco non ti fa mano per elicottero pero capisci cosa intendo per compensare il rotore. poi vedrai che piu lungo e tubo meno parte cosi come un elicottero grosso e piu stabile.
scusate ma non ho trovato altra cosa
comunque prova a capire come lo tieni in stesso posto senza cambiare tanto il posto e capirrai quando correggere un ely. poi devi capire anche la positione di equillibrio di un ely che comunque normalmente cambia fuori con il vento e lo devi capire sempre subito..
