Vecchio 29 dicembre 11, 09:09   #9749 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Concordo con il discorso DUal Rate, ma Alex è ai primissimi hovering (primo elicottero), quindi il problema è che se lo perde non è cmqe (ora come ora) in grado di riprenderlo. Anzi secondo me è ancora nella fase che se succede qualcosa di imprevisto lui ilpestone sullo stick lo da lo stesso e allora se non riduce i dual rate fa comunque il danno perchè arrivando a fondo stick quello partirebbe lo stesso come un razzo.
La cosa che effettivamente avrei dovuto sottolineare è che dual rate così bassi li deve usare solo pe ri primissimi hoveirng e non appena inizia a tenerlo deve aumentare progressivamente il dual rate per tornare a 100 (la normalità) il prima possibile e lavorare solo di expo come GIUSTAMENTE consigliano Lift e Model.....
  Rispondi citando
