Originalmente inviato da albyone Le centine sono in balsa da 2mm. Il longherone principale è fatto da due listelli quadrati di tiglio 5X5 mentre il secondario (quello posteriore) è balsa 5X2,5. Il bordo di entrata è balsa 8X8. La struttura è leggera ma molto resistente. Il longherone principale è raccordato fra sopra e sotto con pieni di balsa da 1mm posta con venatura in verticale. Tieni poi conto che tutto verrà ricoperto con balsa da 1mm e quasi certamente rifinito con carta modelspan leggera sulla quale sarà più facile verniciare.
Albyone |
Grazie, io annoto e ti seguo
