Discussione: Club Blade 400-450
Vecchio 28 dicembre 11, 22:21   #1307 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da lastorri Visualizza messaggio
la cinghia e' montata bene, perche' non e' statop necessario cambiarla ma devo ancora rimontare TUTTO il gruppo di coda: ho dovuto ricoprare tutto nuovo perche' non c'e' stato verso di allentare quel dannato grano e nel provare in tutti i modi ho rovinato anche un anellino uniball che poi nello sganciarlo si e' spezzato.. quando dice male, dice male...
la tensione della cinghia come la controllo ? Poi devo tarare il pposizionamento del servo. Immagino che debba essere posizionato in modo che quando lo stick e' a zero anche le pale devono avere incidenza zero. Giusto ?
C'e' una finestrella dalla quale vedi la cinghia... Sul 450 credo sia sul tubo di coda?
Per la coda guarda nella Bandit-Bibbia che dovrebbe esserci il link con la spiegazione... Ma se andava bene prima dovrebbe andare anche adesso. Ad ogni modo in teoria I palini di coda devono avere non passo zero ma un po' di passo per contrastare la coppia del rotore principale. Metti il gyro in normal e in normal la coda non deve girare... Quello e' il tuo zero per la coda. Ma guarda il filmato che spiega tutto.
Attento quando rimonti la coda allora la cinghia va ruotata di 90 gradi in un senso ben preciso assicurati che non sia attorcigliata nel tubo insomma...
  Rispondi citando
