Originalmente inviato da STENO Montato bene la cinghia? Che sia girata di 90 gradi nel verso giusto? E controllato bene la sua tensione? |
la cinghia e' montata bene, perche' non e' statop necessario cambiarla ma devo ancora rimontare TUTTO il gruppo di coda: ho dovuto ricoprare tutto nuovo perche' non c'e' stato verso di allentare quel dannato grano e nel provare in tutti i modi ho rovinato anche un anellino uniball che poi nello sganciarlo si e' spezzato.. quando dice male, dice male...
la tensione della cinghia come la controllo ? Poi devo tarare il pposizionamento del servo. Immagino che debba essere posizionato in modo che quando lo stick e' a zero anche le pale devono avere incidenza zero. Giusto ?
