Vecchio 28 dicembre 11, 20:31   #4 (permalink)  Top
antonio60
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
L'imax b6ac è un carichino decente per iniziare, e che ti durerà molto se non avrai mai la necessità di caricare batterie (come ti dicevo prima) per cui è richiesta un potenza più elevata, diciamo che 50W non sono molti, ma ovvio anche la spesa non è stata stratosferica.
Ci sono ormai batterie LiPo che si carivano anche a oltre 5C quindi ad esempio ci sono batterie da 2200mAh (2.2Ah) che si possono caricare anche a 11Ah e si caricano in circa 12-15 minuti, magari non è il tuo caso ma se anche avessi una 2S 2200mAh (5C di carica) con il tuo carichino al massimo la potresti caricare a 3C 6600mAh.
Cosa non fare con una LiPo
1) MAI e poi MAI cortocircuitare i terminali ne di una singola cella ne di tutto il pacco, il rischio!? un bel botto e in casi peggiori un buon inizio di incendio (dipende da cosa c'è intorno.
2) MAI lasciare le batterie incustodite durante la carica
3) Caricare le batterie lontano da possibili materiali infiammabili
4) non caricare mai la batteria con valori di corrente di carica maggiori di quelli previsti dal costruttore
Pausa di riflessione, puoi leggere qui sul forum cosa possa succedere, e non è l'unico caso
5) Conservare le batterie sempre in un posto sicuro (molti usano cassette metalliche per munizioni si trovano nei mercatini di militaria ma anche sui siti di aste on line)
6) Se le batterie devono rimanere per lunghi periodi inutilizzate caricarle a tensione di STORAGE (dovresti avere una funzione apposita sul carichino)
7) Non scaricare mai le batterie sotto i valori minimi di soglia molti costruttori mi pare indichino in 2.85V per cella il valore sotto al quale le LiPo si danneggiano (io personalmente cerco di stare abbastanza sopra a quel valore diciamo 3.2V) impostando sul regolatore quella tensione di "cut-off"
Altro non mi sovviene
Cosa fare quando saranno esaurite?
Scaricare la LiPo (anche qui mi pare che il tuo carichino abbia una funzione apposita)
o magari con il buon vcchio metodo di una batteria per auto.
Poi io faccio così (altri usano metodi tipo acqua e sale ma... io non condivido)
Eliminare il connettore di alimentazione recidendo un cavo per volta e mettendo il cavo reciso in sicurezza (isolarlo) prima di passare al cavo successino
Eliminare il connettore di bilanciamento recidendo un cavo per volta e mettendo il cavo reciso in sicurezza (isolarlo) prima di passare al cavo successino
Se le LiPo le hai acquistate in un negozio in Italia riporta a loro la LiPo scarica
Se nella tua città c'è un centro spcializzato per il recupero di batterie esauste portale li
In alternativa assicurati che siano ben scariche e consegnale in un punto di raccolta batterie esauste
poi se cerchi sul forum trovi tutto quello che serve sapere
Altra buona lettura qui sul forum
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
Ultima modifica di antonio60 : 28 dicembre 11 alle ore 20:34
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
