Arrivato!
Molto carino da usare in casa. Leggerissimo e preciso e soprattutto, senza effetto pendolo.
Il mio ha una leggera tendenza ad andare indietro, ma niente di particolarmente fastidioso.
Le piroette non mi piacciono molto, non sta livellato.
Stranamente anche le virate a sinistra somigliano a quelle del suo fratellino flybarred.
Dico stranamente, perché l'mCP X trasformato a 4 canali, è molto neutro nel comportamento e le virate a sinistra sono molto più naturali.
I servi sono più lenti a correggere rispetto all'mCP X e le richiamate di emergenza col fratellino a 6 canali sono più immediate.
La centralina "sente" l'incremento su ciclico e rudder fino al 125%, oltre no, in linea con l'utilizzo della DX6 che può estendere il travel soltanto fino al 125%.
Impostando i travel al massimo, diventa bello schizzato, ma basta un po' di expo per calmarlo, ed avere comunque potenzialità di recupero migliori mandando gli stick a fine corsa.
In pratica, è un'impostazione che consiglio: fine corsa dei servi del ciclico a 125% e un bell'expo al 40% per uso casalingo, 0% per usarlo fuori.
Il ruotino KBDD non gli da fastidio, ma l'impressione è che non ce ne sia bisogno.
Le Hyperion 160 ci si sposano a meraviglia, arrivando tranquillamente a 5 minuti di volo.
Prossimamente proverò ad accorciare l'albero per avvicinare il cg allo spindle e migliorare la risposta dei servi.
Per un principiante lo vedo adeguato. Non è autostabile, è vero, ma una volta tirato su è molto preciso e tranquillo al punto giusto.
Non automatizza cattive abitudini, quindi non ci si troverà del tutto spaesati quando si passerà ai 6 canali.
Comunque un po' di simulatore prima dell'uso per chi non ha mai pilotato elicotteri è altamente consigliato.
Una nota a parte sul motore principale che è interessante. E' più alto del precedente e se fosse abbastanza veloce nella risposta, potrebbe essere interessante per la coda dei monster mCP X convertiti a 2 o 3 celle.
Insomma, mi sembra un bel miglioramento al progetto originale, proprio simpatico
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
