Originalmente inviato da sloper_marco Mi riferivo alla T8, che non ha i finetuning.
Le Fut 12/14/18 hanno sì i finetuning, ma non sono "memorizzabili"; in pratica una volta trovato il giusto rate del mix mediante es. dial devi atterrare, stando attento a non muovere il dial altrimenti buonanottesuonatori, entrare nel menù e memorizzare il rate del mix (che non è neppure troppo intuitivo da farsi).
Con la EVO9 invece ruoti il dial, trovi il tuning, lo premi e il rate del mix rimane "memorizzato". E' una cosa meravigliosa!... anzi la aggiungerei alla "letterina a futaba"
Certo, con le 12/14/18 pui impostare una caterva di finetuning visto il numero di dial/slider/trim a cui si possono associare, mentre con la EVO mi pare tu ne possa impostare solo due per volta (solo sui due dial laterali). |
Il target della T8 prevede un'utenza che il FineTuning non sa nemmeno cos'e'.
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti
http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
