Vecchio 28 dicembre 11, 15:58   #118 (permalink)  Top
sloper_marco
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
Non so cosa intendi per Fine-Tuning, ma se e' quello che penso li ha da sempre tutta la setie T (per certo 12, 14 e 18)
Mi riferivo alla T8, che non ha i finetuning.
Le Fut 12/14/18 hanno sì i finetuning, ma non sono "memorizzabili"; in pratica una volta trovato il giusto rate del mix mediante es. dial devi atterrare, stando attento a non muovere il dial altrimenti buonanottesuonatori, entrare nel menù e memorizzare il rate del mix (che non è neppure troppo intuitivo da farsi).
Con la EVO9 invece ruoti il dial, trovi il tuning, premi il dial e il rate del mix rimane "memorizzato". E' una cosa meravigliosa!... anzi la aggiungerei alla "letterina a futaba"
Certo, con le 12/14/18 pui impostare una caterva di finetuning visto il numero di dial/slider/trim a cui si possono associare, mentre con la EVO mi pare tu ne possa impostare solo due per volta (solo sui due dial laterali).
Ultima modifica di sloper_marco : 28 dicembre 11 alle ore 16:06
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
