Originalmente inviato da enricovolante Con l'olio indicato da te (se e' quello trasparente) ho avuto anche io parecchi problemi di carburazione. Quello invece rosso va' bene.
Comunque 25% di olio mi sembra tantino di solito la si fa' al 20
Ad ogni caso con queste temperature estive e' normale che sia un po' piu' caldo del normale |
Ciao,secondo me la percentuale di olio è troppa,io uso 20% nitro e 20% olio helymix,e va benissimo,inoltre controlla gli spilli,secondo me sei grasso di minimo,meglio con queste temperature viaggiare più grassi,se tende a spengere fai come ho fatto io:ho creato un programma di volo in idle up che mi fa girare il motore un po più alto al minimo così nn spengo e mi permetto di viaggiare più grasso,nn danneggiando il motore
saluti
