Giana non ti offendere ma se fai questa domanda vuol dire che hai ancora un po' da studiare/imparare prima di poter utilizzare il passo negativo su un elicottero...
Posso chiederti che elicottero e radio hai?
Ad ogni modo inizia a leggere la guida illustrata per principianti di Firedragon. La trovi qui nella sezione principianti ed è in rilievo (in alto nella pagina).
Comunque la risposta semplice alla tua domanda è: è normale e giusto così. Sulla radio trovi una scala di valori che va da 0 a 100. Questo 0-100 non sono i gradi di incidenza delle pale (infatti un elicottero ben settato normalmente va da -12 a +12 come gradi).
Quella scala 0-100 sta solo ad indicare il minimo (zero) e il massimo (cento) dell'escursione che "meccanicamente" le pale possono avere. TIpo il valore 50 sulla radio vuol dire che sei a metà dell'escursione delle pale. CIoè se le tue pale vannno da -12 a +12 con valore 50 sulla radio sie a metà e quindi a zero gradi.
Spero che con questo ti sia un pelo più chiaro ma come vedi quindi la prima cosa da fare è settare "meccanicamente" l'elicottero (e qui ti devi leggere la guida illustrata di cui sopra).
E SOLO DOPO passi a programmare la radio....
