Originalmente inviato da Angel_84 Due domande: Ma l'unico modo per montare una coda da 3mm con foro è comprare il telaio rakonhely?
Col telaio originale di puo' montare solo quella da 2 piena quindi?
Siccome la mia s'e' sfibrata ed è insieme col nastro isolante sto pensando alla migliore soluzione ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
Ho trovato qui a Londra su ebay un venditore che ha un metro di 2mm pieno a 9£ spedito, se mi dite che non posso montare in alcun modo il 3mm prendo quello... |
Si', oppure Microheli, il suo diretto concorrente. Oppure aspettare il telaio Curci, che pero' e' ancora nella mente del suo costruttore (per ora, ideatore).
Col telaio originale si puo' montare qualunque cosa abbia un diametro esterno da 2 mm, che sia pieno o vuoto (rispettivamente tondino, o tubo).
Se vuoi qualche cosa di rapido e sporco (per tradurre quick and dirty), usa un tondino, e i fili li fai passare in tre modi:
a) attorcigliati al tondino a spirale, oppure
b) paralleli, fissati con filo interdentale e una goccia di ciano,
c) paralleli, infilati in una guaina termoretraibile, rigorosamente rossa (per via del nero del carbonio
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
). Quando devi sostituire qualche cosa, taglierino e zac.
