Originalmente inviato da turrican_1 Oggi con papà abbiamo provato che tutto funzionasse a dovere lo teneva saldo lui
Ora però mi serve una guida o un manuale x capire tutti questi comandi gear v1 v2
curve pitch ecc ecc. Ma è normale che col tasto stunt si accelleri al massimo?
Comunque faro molto blade sr 120 prima di usarlo
Ma mi linkate un cavo x usare il radiocomando
Coi simulatatori e win 7
comunque mi serve un ely intermedio questo è troppo
A breve su consiglio di Ruggero mi piglio un robbe. |
SI perché è pre-impostato così e NON MODIFICABILE
NO perché una radio normale ha le modalità di volo (Idle-Up o Stunt) programmabili
la curva gas nel tuo F.Mode è di questo tipo:
la tua radio non ha le curve grafiche come quella del video (Walkera WK-2801 Pro), però la curva del gas in F.Mode è simile a quella del video
le manopole V1 e V2 servono a regolare rispettivamente:
-nel menu PLTPIT il passo (inclinazione) delle pale durante il movimento dello stick del gas / collettivo
-nel menu RUDMIXGYRO regolano il gyro sense (Gyro Gain) e il Rudmix (che non si usa più)
